voyant frein à main et lampe stop restent sur Prélude 4G
PIERRE ET LAURENCE
Département : 74
Lu #1 Message par PIERRE ET LAURENCE » dim. 21 sept. 2025 10:23
Nous sommes Pierre et Laurence, 58 ans, résidant à ANNECY. Nous avons une Prélude 4G de 1994 qu'on a depuis plus de 20 ans. Elle a presque 300 000 Kms. Depuis longtemps on a le voyant ABS qui reste allumé et donc ne fonctionne pas. Ce qui nous gênait pas jusqu'à. Maintenant, un autre problème est arrivé, le voyant du frein à main et de lampe STOP se sont allumés. Nous avons fait plusieurs essais et n'arrivont pas à résoudre le problème. Merci beaucoup pour votre aide.
Sandysaï
Véhicule : Honda Prélude 2.0 EX 90/2.0 EXI 93 (3G)/2.0 EXI 89
Kilomètres : 285000
Re: voyant frein à main et lampe stop restent sur Prélude 4G
Lu #2 Message par Sandysaï » dim. 21 sept. 2025 11:53
Coucou. Il est tres probable pour ne pas dire certain que ce soit un problème de platine. Les composants électronique se mettent a fuir avec le temps. Il faut trouver un electro qui accepte de remplacer les elements défectueux cout environ 130€
Sandysaï
Kilomètres : 285000
Lu #3 Message par Sandysaï » dim. 21 sept. 2025 12:07
Sandysaï
Kilomètres : 285000
Lu #4 Message par Sandysaï » dim. 21 sept. 2025 12:31
Sandysaï
Kilomètres : 285000
Lu #5 Message par Sandysaï » dim. 21 sept. 2025 12:32
Voila en espérant vous aider . 😁
Lu #6 Message par julienh » dim. 21 sept. 2025 16:20
Je commencerai par vérifier :
- que le niveau de liquide de frein est bon et que le flotteur n'est pas coincé dans le bocal
- que les ampoules de stop ne sont pas grillées
- ce petit truc donné par Ioyo :
ioyo a écrit : dim. 11 nov. 2012 10:58 j'ai retrouvé la page dans le manuel d'atelier ! 23-196 à 23-199
pour savoir si ca vient des feux arrieres ou du tableau de bord :
sur le connecteur du feux arriere droit, mets le fil blanc/vert a la masse.
si ton voyant "lampe stop" s'eteint ==> le probleme est dans les feux arrieres.
si ton voyant "lampe stop" reste allumé ==> mets ce fil a la masse coté tableau de bord
si ton voyant reste allumé ==> c'est l'electronique du tableau de bord qui est HS
si ton voyant s'eteint ==> le fil blanc/vert est coupé quelque part.
PIERRE ET LAURENCE
Département : 74
Lu #7 Message par PIERRE ET LAURENCE » dim. 21 sept. 2025 18:23
Merci beaucoup pour les informations. On ne savait pas qu'il y avait une platine derrière le tableau bord. On va faire des recherches.
Sandysaï
Kilomètres : 285000
Lu #8 Message par Sandysaï » dim. 21 sept. 2025 19:57
C est vite vu et surement ca… observe bien les soudures etc … tu vas avoir une surprise. Mauvaise évidemment. Cela dit les contrôles dont parle par Julienh sont tout a fait pertinents, il faut y regarder aussi. Tiens nous informes surtout, c est comme ca que l on avance.
Sandysaï
Kilomètres : 285000
Lu #9 Message par Sandysaï » dim. 21 sept. 2025 19:58
Ah oui, le manuel d atelier est ton meilleur ami!!!
Sandysaï
Kilomètres : 285000
Lu #10 Message par Sandysaï » sam. 27 sept. 2025 08:35
Quelques nouvelles?
seblude85
Véhicule : prelude H23A2 bmwR1200RT zéro sr/s 2021 full
Kilomètres : 270000
Département : 85
Lu #11 Message par seblude85 » sam. 27 sept. 2025 10:23
Sandysaï a écrit : dim. 21 sept. 2025 12:07 IMG_3736.jpeg
j' ai eu ce problème, j' avais un condo qui avait fuit, mais heureusement rien d'irréversible, le circuit était en très bon état, il a juste fallu changer le condo de même valeur mais avec un voltage plus fort pour remédier au problème.
Sandysaï
Kilomètres : 285000
Lu #12 Message par Sandysaï » sam. 27 sept. 2025 10:40
Yes, c'est exactement ca!
