voyant frein à main et lampe stop restent sur Prélude 4G
PIERRE ET LAURENCE
- Département : 74
Nous sommes Pierre et Laurence, 58 ans, résidant à ANNECY. Nous avons une Prélude 4G de 1994 qu'on a depuis plus de 20 ans. Elle a presque 300 000 Kms. Depuis longtemps on a le voyant ABS qui reste allumé et donc ne fonctionne pas. Ce qui nous gênait pas jusqu'à. Maintenant, un autre problème est arrivé, le voyant du frein à main et de lampe STOP se sont allumés. Nous avons fait plusieurs essais et n'arrivont pas à résoudre le problème. Merci beaucoup pour votre aide.
- Sandysaï
- Senshi Luder
- Véhicule : Honda Prélude 2.0 EX 90/2.0 EXI 93 (3G)/2.0 EXI 90
- Kilomètres : 285000
- Département : 35
Re: voyant frein à main et lampe stop restent sur Prélude 4G
Coucou. Il est tres probable pour ne pas dire certain que ce soit un problème de platine. Les composants électronique se mettent a fuir avec le temps. Il faut trouver un electro qui accepte de remplacer les elements défectueux cout environ 130€
- Sandysaï
- Senshi Luder
- Département : 35
Voila en espérant vous aider .
- julienh
Je commencerai par vérifier :
- que le niveau de liquide de frein est bon et que le flotteur n'est pas coincé dans le bocal
- que les ampoules de stop ne sont pas grillées
- ce petit truc donné par Ioyo :
ioyo a écrit : ↑dim. 11 nov. 2012 10:58 j'ai retrouvé la page dans le manuel d'atelier ! 23-196 à 23-199
pour savoir si ca vient des feux arrieres ou du tableau de bord :
sur le connecteur du feux arriere droit, mets le fil blanc/vert a la masse.
si ton voyant "lampe stop" s'eteint ==> le probleme est dans les feux arrieres.
si ton voyant "lampe stop" reste allumé ==> mets ce fil a la masse coté tableau de bord
si ton voyant reste allumé ==> c'est l'electronique du tableau de bord qui est HS
si ton voyant s'eteint ==> le fil blanc/vert est coupé quelque part.
PIERRE ET LAURENCE
- Département : 74
Merci beaucoup pour les informations. On ne savait pas qu'il y avait une platine derrière le tableau bord. On va faire des recherches.
- Sandysaï
- Senshi Luder
- Département : 35
C est vite vu et surement ca… observe bien les soudures etc … tu vas avoir une surprise. Mauvaise évidemment. Cela dit les contrôles dont parle par Julienh sont tout a fait pertinents, il faut y regarder aussi. Tiens nous informes surtout, c est comme ca que l on avance.
- Sandysaï
- Senshi Luder
- Département : 35
Ah oui, le manuel d atelier est ton meilleur ami!!!
- Sandysaï
- Senshi Luder
- Département : 35
Quelques nouvelles?
- Sandysaï
- Senshi Luder
- Département : 35
Yes, c'est exactement ca!
- Sandysaï
- Senshi Luder
- Département : 35
Je crois que le fin mot nous échappe...
PIERRE ET LAURENCE
- Département : 74
Bonjour, La réparation vient de se faire. C'est exactement ça, la platine a été révisée. Merci pour les infos qui nous a permis d'avancer.
- Sandysaï
- Senshi Luder
- Département : 35
Ah super! Merci pour le retour. Peut on connaitre le montant si cela n est pas indiscret?
