Keskonrix
keskonrix
Véhicule : prelude 2l legend 3l2 rover2l
Keskonrix
Lu #1 Message par keskonrix » sam. 21 avr. 2012 20:11
Bonjour, Xavier, 32 ans du Nord pas de calais heureux possesseur d'une prélude de 1994 depuis ce matin.
Équipée du 2 litres 16V, celle ci ne démarre pas. Pas d'étincelle aux bougies et pas de bruit de pompe à essence.
Je vous mets des photos prochainement.
Merci
Re: Keskonrix
Lu #2 Message par Atom » sam. 21 avr. 2012 20:48
Bonjour et bienvenue ! :D
Keskongagne ? :lol:
Tu nous fais des photos ?
Il y a une alarme ? Un coupe circuit ? Les voyants s'allument avec le contact ? Le démarreur tourne normalement ?
Véhicule : Vti-s X2, CB7, EJ9
Kilomètres : 228000
Re: Keskonrix
Lu #3 Message par luffy-san » sam. 21 avr. 2012 21:23
salut voisin bienvenue parmis nous !
+1 avec atom,
t'a de l'essence? t'a mis la clé dans le contact? :sac:
Keskonsmarre !!! :lol:
keskonrix
Re: Keskonrix
Lu #4 Message par keskonrix » sam. 21 avr. 2012 22:44
Le contact mis, le demarreur tourne normalement.
Je dois vérifier si l'essence arrive bien. J'ai vu quelque part que le defaut majeur se situe prés du volant ( soudures circuit imprimé ), pensez vous que ça peut être ça ?
pas d'alarme.
bobines neuves, tete de delco neuve fils et bougies neufs.
Kilomètres : 228000
Re: Keskonrix
Lu #5 Message par luffy-san » sam. 21 avr. 2012 23:28
oui, verifier aussi le capteur PMH, si il marche plus, le moteur ne demarre pas ;)
keskonrix
Re: Keskonrix
Lu #6 Message par keskonrix » dim. 22 avr. 2012 07:11
luffy-san a écrit :oui, verifier aussi le capteur PMH, si il marche plus, le moteur ne demarre pas ;)
Ou se situe t il ? certains me disent coté boite, d'autres coté courroie de distri.
Merci
Re: Keskonrix
Lu #7 Message par Atom » dim. 22 avr. 2012 07:36
Les deux se plantent ! :lol:
Il est dans l'allumeur. :) D'ailleurs j'allais y venir. Pourquoi la bobine a été changée ?
Il faudrait essayer avec un autre allumeur. Et dis nous si l'essence arrive à la rampe d'injection. :)
keskonrix
Re: Keskonrix
Lu #8 Message par keskonrix » dim. 22 avr. 2012 08:33
Je regarde ça ce matin. Main relay, pompe à essence et tête d'allumeur.
Merci pour votre aide je vous tiens au jus. ( photos en plus )
keskonrix
Re: Keskonrix
Lu #9 Message par keskonrix » lun. 30 avr. 2012 23:05
re salut donc je commence trouver la panne je pense au capteur pmh ou en trouver un ???
Re: Keskonrix
Lu #10 Message par Atom » lun. 30 avr. 2012 23:12
Dans ton allumeur.
keskonrix
Re: Keskonrix
Lu #11 Message par keskonrix » mar. 1 mai 2012 08:29
et qui aurais ca pour moi
jayce
Véhicule : Mercedes S500 V8, Renault ZOË,Jazz, Ducati 1098 SF
Département : 97
Re: Keskonrix
Lu #12 Message par jayce » mer. 2 mai 2012 05:48
Salut 8)
Perso , comme Seven, je vérifierai aussi d'abord au niveau du main relay : les soudures étain se fatiguent avec le temps, la connectivité des broches devient aléatoires voire inexistantes et surtout la pompe essence, comme c'est ton cas, ne temporise pas. Mais dans ce cas, lorsque tu tournes la clef de contact, le voyant check engine reste allumé.
Mais si il s'éteint et que malgré cela ça ne démarre pas, ça peut éffectivement venir de l'allumeur (bobine intégré ou capteur pmh) ou encore de la pompe à essence HS.
Re: Keskonrix
Lu #13 Message par JulesVtec » mer. 2 mai 2012 08:09
Salut et bienvenu :D
Ang
Véhicule : 4G 2.0i F20A4
Kilomètres : 170000
Département : 78
Re: Keskonrix
Lu #14 Message par Ang » mer. 2 mai 2012 10:52
Bienvenue et Bon courage pour trouver ta panne ! ;)
Une fois reparée, mets nous des photos de ta belle.
Honda Addict :) Ma 4G
