Bonjour,merci pour l'inscription au forum ,
Publié : sam. 28 juin 2025 20:50
par Hubert P
Bonjour, merci pour l'acceptation d'accès au forum, mon fils a une honda Prelude 3G,depuis quelque semaines le moteur monte en température et le ventilateur
ne se déclenche pas , avez-vous déjà rencontré ce problème ?
merci d'avance pour vos informations
Bonne soirée
P Hubert
Re: Bonjour,merci pour l'inscription au forum ,
Publié : dim. 29 juin 2025 09:41
par ROS
Bonjour c'est soit la sonde du radiateur d'eau ou la pompe a eau du moteur qui sont hors d'usage. A contrôler dans l'ordre.
Bien à toi
James.
Publié : lun. 30 juin 2025 07:53
par Sandysaï
Hello et bienvenue!Tu trouveras surement la solution à ton problème dans les différents post consacrés à la 3 G.
Publié : mar. 1 juil. 2025 08:08
par Akira
Plusieurs possibilités.
Sonde de température HS, le plus probable.
Moteur de ventilo HS.
Fil coupé sur l'un des deux circuits.
Je commencerai par tester le ventilo en le branchant en direct. Ensuite je shunterai la sonde pour voir si le ventilo se déclenche. Attention en démontant la sonde du radiateur, quasi collée par le temps.
Manuel atelier de la 3G en anglais :
viewtopic.php?p=632698#p632698
La version française est dans la section membre.
La bonne journée.
