Prelude 5G
Besoin d'aide, c'est ici
Prelude 5G
Lu #1 Message par lug19 » mar. 5 déc. 2017 20:44
FAQ « PRELUDE 5G »
Avant de consulter cette FAQ, n'oubliez pas de lire également :
- le lexique du forum, qui explique la plupart des termes abrégés utilisés,
- le topic FAQ « TOUTES HONDA », qui regroupe les informations plus générales sur vos autos,
- le topic des petites questions sur nos Prelude 5G. Trouvez-y vos réponses grâce à la fonction "Rechercher dans ce sujet" :
:idea: Ce topic n'est pas exhaustif : afin de le compléter, n'hésitez pas à partager ICI vos tutoriels ainsi que toutes vos suggestions de topics adaptés.
FAQ / Tutoriels « Prelude 5G »
Documentation :
- Manuel d'atelier 5G en français (accès cotisants)
- Manuel d'atelier 5G en anglais (en libre accès)
- Liste des codes erreur ECU (général) (FAQ 4G)
- Lire les codes erreur ECU/ABS/ATTS et faire un reset défaut
- Lire les codes erreur SRS (airbag) et faire un reset défaut
- Lire les codes erreur 4WS et faire un reset défaut
Entretien moteur :
- Faire un reset ECU
- Bougies d'allumage
- Remplacer le filtre à essence
- Démonter le collecteur d'admission H22
- Changer le bouchon d'arbre à cames (AAC)
- Déposer le carter d'huile
- Changer le calorstat
- Monter un régulateur de pression
- Reparation de l'alternateur
- Remplacer la poulie damper
- Changer les joints supérieur et inférieur du solénoïde VTEC
- Remplacer la courroie de distribution sur moteur F20/F22 (FAQ toutes Honda)
- Remplacer la courroie de distribution sur moteur H22 (FAQ toutes Honda)
Entretien châssis :
- 4WS : Réinitialisation
- 4WS : Fusibles et cosses à vérifier
- Remplacer un soufflet de cardan (côté boite)
- Remplacer les rotules de train arrière
- Tout sur le freinage des 4G/5G (FAQ 4G)
- Remplacer les amortisseurs
- Remplacer les amortisseurs arrière
Entretien divers :
- Démonter le pare-choc avant et les phares
- Reprogrammer télécommande
- Démonter l'attelage OEM
- Démonter le module de chauffage et changer des ampoules
- Démonter le compteur et changer des ampoules
- Démonter le panneau de porte et la baguette lèche-vitre
Modifications :
- Installer des manomètres oil temp & press, water temp
- Démonter les faux bois d'origine
- Monter des anti-brouillard JDM
- Changer le fond de compteur
- Modifier l'éclairage compteur et boutons
- Monter des rétroviseurs rabattables JDM
- Monter un "présenteur" de ceinture JDM
- Supprimer le 3eme feu stop et lisser la plage arrière
Topic des Topics « Prelude 5G »
Les Prelude 5G sur le forum :
- Les 5G du forum Une photo de chaque Prelude
Aide a l'achat :
- Les points à contrôler avant l'achat
- Achat et assurances
- Prelude Vti-S : conseils avant achat ?
Conso :
- Consommation de vos BB9 2.0i16
- Consommation de vos BB6/8 2.2VTi et VTi-S
Mécanique :
- Consommation d'huile
- Tarif changement courroie de distribution
- Tarif changement courroie de distribution (un autre topic)
- Soucis boite auto
- Soucis boite auto (un autre topic)
- Quand avez-vous remplacé votre embrayage ?
- Le topic des à-coups moteur
- 4WS en carafe : votre expérience ?
Modifications (améliorations & upgrades) :
- Echappement
- Echappement 2
- "Tropicalisation" de l'admission
- Admission H23 sur F20a
- AEM V1, V2 et Air box type S sur H22A5
- Reprog 5G EDM/P06/psyco ECtuned
- Suppression de la vanne EGR
- Monter des sièges de 4G dans une 5G
Verrouillé
