Toyota, Honda... mon coeur balance !
- Elendil
- Véhicule : Prelude 5G 2.0l et corsa rat's style
- Kilomètres : 145000
Re: Toyota, Honda... mon coeur balance !
soit le bienvenue, j'aime bien la MR, mais je préfère la Lude
Absynthe
Effectivement, je suis bien dans ce cas la. Je vais revérifier ce soir, afin de voir si la rouille n'empeche pas la jante de rentrer ou si c'est effectivement de plusieurs millimètres... Réaléser la jante? Je me demande bien quel garage acceptera de me faire ca ^^AtomXnitro a écrit :Ça ne passe pas du tout ?
Dans ce cas, alésage de la jante inférieur à 57.1mm (c'est le cas de VW il me semble, mais pas sûr). Soit tu laisse tomber, soit tu fais réaléser les jantes (ça se fait pour pas trop cher).
J'peux pas j'en ai trop en stock à écouler *_* :pAkira a écrit :Hé bé, bienvenue ici.
Et si ton coeur balance encore, ben change de boisson ou arrête de boire
Pour VW il y a 1 mm d'écart de mémoire.
C'est pas un garage qui fera ça, mais un usineur.
Absynthe
Bon, hier petite vérification sur ces fichues jantes
E moyeu est bien trop petit... de très peu, 1 mm semble effectivement la bonne mesure.
Fail donc ^^ Je me mettrai à la recherche d'un nouveau set de jantes dès que les finances iront mieux, et je reprend la MR quelques temps. Pauvre 'lude à l'arret !
Absynthe
Finalement, elle a retrouvé des roulettes d'origine :p
Par contre, une tite question : je n'ai pas la CG sur moi, et je cherche le code de la peinture. Quelqu'un peut me confirmer que c'est bien le Nobel Silver Metallic NH-516M ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Bart
- Véhicule : Civic Aérodeck et Shadow 125CC
- Kilomètres : 173000
- Département : 45
Il doit être note sur le passage de porte conducteur
près du locket
- SONIA06
- Véhicule : Pré-lude Civic 1985 AG33 1.3 12V Hondamtic
- Kilomètres : 87800
- Département : 6
Bienvenue
