Prelude 4G
Publié : mar. 5 déc. 2017 20:44
par lug19
FAQ « PRELUDE 4G »
Avant de consulter cette FAQ, n'oubliez pas de lire également :
- le lexique du forum, qui explique la plupart des termes abrégés utilisés,
- le topic FAQ « TOUTES HONDA », qui regroupe les informations plus générales sur vos autos,
- le topic des petites questions sur nos Prelude 4G. Trouvez-y vos réponses grâce à la fonction "Rechercher dans ce sujet" :
:idea: Ce topic n'est pas exhaustif : afin de le compléter, n'hésitez pas à partager ICI vos tutoriels ainsi que toutes vos suggestions de topics adaptés.
FAQ / Tutoriels « Prelude 4G »
Documentation :
- Manuel d'atelier 4G en français (accès cotisants)
- Manuel d'atelier 4G en anglais (en libre accès)
- Différences entre Phase 1 et Phase 2
- Liste des codes erreur ECU (général)
Entretien moteur :
- Vidanger le moteur
- Vidanger la boite de vitesses manuelle
- Vidanger la boite de vitesses automatique
- Régler l'allumage
- Remplacement de l'embrayage
- Réfection émetteur/récepteur d'embrayage
- Remplacer la courroie de distribution sur moteur F20/F22 (FAQ toutes Honda)
- Remplacer la courroie de distribution sur moteur H22 (FAQ toutes Honda)
Entretien châssis :
- Monter des amortisseurs et ressorts Zenky
- Remplacer disques et plaquettes arrière
Entretien divers :
- Réaliser des cales pour remplacer les enceintes arrière
- Démonter les veilleuses
- Références allumeurs selon modèle
- Dégarnir une portière
- Démonter les vitres avant
Pannes récurrentes :
- Réparer le compteur journalier lorsque la RAZ est impossible
- Refaire les soudures du boitier 4WS
- Problèmes connus en fonction du kilométrage
- Réparer le main relay Mitsuba
- Réparer les afficheurs essence, température et lampe de stop
- Pannes ABS (diagnostic et purge)
Modifications :
- Monter un CAI
- Monter un moyeu HKB OH121 pour volant sport
- Monter un toit ouvrant vitré de 5G sur 4G
- Ôter la partie orange des feux arrière
- Monter des manos de contrôle
- Monter et câbler des anti-brouillards
- Monter un Intake Manifold Spacer (IMS)
- Monter des rétros rabattables JDM
- Monter une clim auto JDM
- Installer des feux de position style USDM
- Adapter un moyeu non spécifique 4WS pour le montage d'un volant sport
Topic des Topics « Prelude 4G »
Les Prelude 4G sur le forum :
- Les 4G du forum Une photo de chaque Prelude
Aide à l'achat :
- Les points à contrôler avant l'achat
- Choix de 4G / pannes connues
- Achat Honda Prélude et conseils nécessaires
- H22 vs H23 ?
Conso :
- Consommation de vos BB3 2.0i16
- Consommation de vos BB2 2.3i 4WS
- Consommation de vos BB1 2.2VTEC
Ethanol :
- Kit E85 pour rouler au super-ethanol
- Discussion sur l'éthanol
Carrosserie :
- Retirer les bas de caisse
- Méthode de dépose du bouclier arrière
- Remonter un pare choc arrière trop bas
- Topic installation capteurs de recul (par Bielle.chaude)
- Topic installation capteurs de recul (par Ang)
- Déposer les panneau de porte pour changer les HP avant
- Ralenti délirant
- Ma Prelude fait un bruit de diesel (poulie damper)
- Léger claquement H23--- 2000 a 2500tr/min
- Voyant "Lampe Stop"
- Bruit de suspension arrière droit "shock knock" récalcitrant
Entretien mécanique :
* Divers :
- Soufflet de cardan
- [clim] Souci dépannage help
* Problèmes de démarrage/allumage :
- Comment changer la bobine d'allumage ?
- Ma Prelude ne démarre pas quand il fait très froid
- Ma 2.3 refuse de démarrer
- [BB314] Démarrage à chaud difficile
- Problème d'allumage Lude 4G VTEC
* Distribution :
- Schéma montage distri sur F20A4
* Freinage/ABS :
- Conseils sur disques de freins
* Fluides (huile/eau) :
- Sur H23A, fuite huile derrière poulies distribution
- Réparation de radiateur
- Conso d'huile importante avec de temps en temps de la fumée
- Help ! Pb conso HUILE (Prelude 2.3i -92)
- Vos conso d'huile H22
Préparation :
* Divers :
- [H22A] Besoin d'aide reprogrammer ECU
- H22 utilité/suppression arbres d'équilibrage
- Suppression des arbres d'équilibrage sur H22
- H22A8 dans une 4G (Zarbel)
- Prépa H22 (H22A2 fever)
- Comment décatalyser sa Prélude BB3 ?
- Oil catch tank
- Température huile moteur
- [Résolu] Valeur pression d'huile
- Conseil Pot d'échappement
- Le turbo sur une 4G, installation et explications
* Admission :
- Collecteur admi H23 sur F20 et IMS
* Embrayage/transmission :
- Embrayage et volant moteur
- Embrayage
- Embrayage Stage 1 + volant Moteur allegé
- LSD Cusco ou Quaife ?? Des news
- Conseils sur remplacement Embrayage + VM
- Vibrations moteur, Silent-blocs, VMA, Embrayage Stage 1
* Châssis :
- Rigidifier son châssis - sommaire p1 - bushing online
- Energy suspension info KIT prelude92/96
Presse :
- Test d’époque 2.0i , 2.2 Vtec et 2.3i
- Essai 4G 2.2 VTEC dans mag KM/H de Janvier
- Prelude Si 4WS Review, Car and Driver, November 1991 : page 1 --- page 2 --- page 3 --- page 4
