Prelude 3G
Besoin d'aide, c'est ici
Prelude 3G
Lu #1 Message par lug19 » mar. 5 déc. 2017 20:44
FAQ « PRELUDE 3G »
Avant de consulter cette FAQ, n'oubliez pas de lire également :
- le lexique du forum, qui explique la plupart des termes abrégés utilisés,
- le topic FAQ « TOUTES HONDA », qui regroupe les informations plus générales sur vos autos,
- le topic des petites questions sur nos Prelude 3G : trouvez-y vos réponses grâce à la fonction "Rechercher dans ce sujet" :
:idea: Ce topic n'est pas exhaustif : afin de le compléter, n'hésitez pas à partager ICI vos tutoriels ainsi que toutes vos suggestions de topics adaptés.
FAQ / Tutoriels « Prelude 3G »
Documentation :
- Manuel d'atelier 3G en français (accès cotisants)
- Manuel d'atelier 3G en anglais (en libre accès)
- Code châssis, moteur et boîte
- Fiche technique B20A7 (moteur, couples, production, ...)
- Type de boites de vitesses et compatibilités
Entretien moteur :
- Vidanger le moteur
- Vidanger la boite de vitesses manuelle
- Purger le liquide de refroidissement
- Changer le joint torique d'allumeur
- Changer le liquide de direction assistée
- Refabriquer les joints d'admission
- Régler le ralenti à froid (EX)
- Synchroniser les carburateurs (EX)
- Refaire des carburateurs (EX)
- Relever un code erreur ECU
- Remplacer la courroie de distribution sur moteur B20 (16s et EX)
- Changer l'émetteur/le récepteur d'embrayage
- Réparer l'ouvreur de starter automatique (EX)
Entretien châssis :
- Purger le liquide de frein
- Remplacer les soufflets de rotule
- Remplacer les disques et plaquettes de frein avant
- Remplacer les disques et plaquettes de frein arrière
- Remplacer les soufflets de cardan côté roue
- Démonter/remonter un cardan
- Remplacer les amortisseurs avant
- Remplacer les amortisseurs arrière
- Changer le maître cylindre
Modifications :
- Monter des durites de frein renforcées
- Monter des rétros rabattables JDM
- Démonter un panneau de porte
- Poser des ceintures 3 points à l'arrière
Pannes récurrentes :
- Démonter/remonter la pompe ALB
- Rénover la pompe ALB
- Réparer les éclairages des commandes de ventilation
- Réparer le main relais (ou relais Mitsuba) sur 16s
- Démonter/remonter l'alternateur
- Réparer un clignotant sur ph2
- Diagnostiquer une panne de compteur et remplacer un VSS de 3G ph2 par un VSS de 4G
- Réparer la ventilation
- Réparer le bouton de ventilation
Topic des Topics « Prelude 3G »
Les Prelude 3G sur le forum :
- Parc 3G du forum Présentation détaillée de chaque Prelude
- Les 3G du forum Une photo de chaque Prelude (verrouillé)
Divers :
- Tout savoir avant l'achat
- Prelude 3G et son
- Rénovation pas à pas
- Codes couleurs
Consommations :
- Consommation de vos BA4 2.0Ex
- Consommation de vos BA4 2.0i16
Mécanique :
- Prix des pièces de BA4 chez Honda
- Synchros de boite HS : est-on nombreux ?
- Ma 3G a perdu les eaux ! Fuites d'eau importantes et inexpliquées
- Réf. et tarifs : rotules, soufflets et silent blocs 3G
- Swap D2J5 => D2L5 Infos cardans et boites de vitesse
- Pour les problèmes châssis sur les Prelude !!! Points à surveiller (travail châssis)
- Infos alternateurs
- Adaptation embrayage + VMA ITR 98-00 sur 3G ph2
Modifications (améliorations & upgrades) :
- Où monter les bushings Superpro ?
- Passer en gros freins !
- Poids des éléments de la 3G
- Update châssis 3G
- Amortos OEM et ressorts courts pour 3G
- Aujourd'hui je m'ennuyais au taf... Travaux et infos sur ECU PK2
- Reprog OBD1 sur Prelude 3G 16s
- Reprogrammation B20A7 sur ECu PK2
- Montage phares à glaces lisses
- Pose de répétiteurs de 5G
Presse :
- Prelude INX
- Photos de 3G du monde entier
Verrouillé
