Besoin d'aide, c'est ici
Modérateurs : ioyo, Modérateurs
Toutes HONDA
Message par lug19 » mar. 5 déc. 2017 20:44
FAQ « TOUTES HONDA »
Avant de consulter cette FAQ, n'oubliez pas de lire également :
- le lexique du forum, qui explique la plupart des termes abrégés utilisés,
- les topics spécifiques par modèle : :idea: Ce topic n'est pas exhaustif : afin de le compléter, n'hésitez pas à partager ICI vos tutoriels ainsi que toutes vos suggestions de topics adaptés.
FAQ / Tutoriels « Toutes Honda »
Documentation :
- Tous les manuels d'atelier du club (accès membres)
- Les rapports poids/puissance
- Code couleur des Prelude par année
- Les différentes parties d'un échappement
- Tous les moteurs de la série H
- Toutes les boites des H22XX
- Données sur les jantes OEM
Technique :
- La "PCV", comment ça marche ?
- Comprendre le numéro de série de son ECU
- Acheter sa voiture à l'étranger (notamment en Allemagne ou en Belgique)
- Comment trouver une réf. OEM sur le net ?
Entretien moteur :
- Régler ses culbuteurs (jeux aux soupapes)
- Changer son calorstat (FAQ 5G)
- Montage d'un régulateur de pression (FAQ 5G)
- Refabriquer ses joints d'admission (FAQ 3G)
- Remplacement de la courroie de distribution F20/F22
- Remplacement des joints de tiges de soupapes sur D16W1 de HRV
- Réfection émetteur/récepteur d'embrayage (FAQ 4G)
- Diagnostiquer une bielle coulée sur un DOHC
- Diagnostiquer l'alternateur et changer les balais Nouveau !
Entretien châssis :
- Remplacer un soufflet de cardan (côté boite) (FAQ 5G)
- Rénover ses jantes alu
- Remplacer disques et plaquettes arrière (FAQ 4G)
- Rénover ses étriers
- Changer le maître cylindre (FAQ 3G) Nouveau !
Pannes/défauts récurrent(s)s :
- Problème de démarrage à chaud - Panne relais principal MITSUBA
- Réparer l'antenne électrique
- Refaire les joints d'étanchéité des feux (FAQ 2G)
- Reconditionner son démarreur
- Changer un barillet de porte (FAQ Legend)
Modifications :
- Peindre son cache-culbuteurs
- Teinter ses vitres avant
Fluides :
- Quelle huile moteur utiliser ?
- Quelle huile de boîte utiliser ?
Topic des Topics « Toutes Honda »
Gestion/Reprog :
- Liste des codes erreur Honda
- Changement gestion et reprog sur Prelude
- Débit et types des injecteurs de nos Honda
- Le topic des passages au banc
Divers :
- Les sites pour nos Prelude (pas à jour)
- Toutes les BVM des moteurs H et F
- Jantes 15,16,17" + tailles adaptées
- Tableau officiel d'équivalence de pneus
- Vos Honda et l'éthanol (E85)
- Synthèse Alarme Serpistar
- Discussions sur les bougies
FeedBacks :
- Pneus - Vos expériences
- Pneus - Vos questions
- Freins EBC
- Amortos
Honda Prelude 3G 2.0i16 4ws [BA414-B20A7]
Verrouillé
